Partager |
 Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€
th0r^
Nombre de messages: 233
MessageSujet: Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€   12/4/2009, 09:43
Petite promo sur le stock de chargeur optimate 3+ estampillé Honda à 39€ au lieu de 59€. Idéal pour pas se taper une batterie neuve à la rentrée et pour les pistards qui démarrent une fois par mois.
Citation:
Caractéristiques :
Ce chargeur de batterie moto Optimate 3 par techmate est le top du chargeur de batterie. Ce chargeur de batterie évalue, récupère, charge, teste et entretien votre batterie automatiquement et durant des mois sans aucun risque.
L'optimate 3 est le chargeur-mainteneur avec diagnostic automatique le plus avancé de sa catégorie. Pour batteries 12 volts plomb-acide, gel comprises entre 2.5 et 32 Ah.
La fonction de diagnostic exclusive de l'optimate 3 identifie automatiquement les batteries en état de décharge profonde ( sulfatation ). Un voltage élevé et contrôlé leur est alors appliqué, avec un courant faible et fixe à des fins de récupération.
Les plus grands fabricants de batteries de démarrage conseillent de maintenir celles-ci en état de charge complète durant les périodes de non-utilisation.
L'optimate 3 est parfaitement sûr en cas de connexion à long terme ( même durant des mois ) pour l'entretien des batteries utilisées de façon irrégulière ou saisonnière. Nul besoin de sortir la batterie du véhicule. Aucun risque de surcharge. Protection électronique contre les erreurs d'utilisation. Connectez l'optimate 3 à la batterie, le reste est automatique. Désactivation automatique dès la déconnexion de la batterie.
Programme automatique du chargeur de batterie Optimate 3 en cinq étapes :
1- Evalue la batterie afin de détecter toute décharge profonde ou sulfatation. Le cas échéant, l'optimate 3 initie automatiquement un mode spécial de récupération à voltage élevé (jusqu'à 2à volts), avec un courant contrôlé, faible et fixe. La durée de cette étape est de deux heures maximum, régulée par temporisateur interne.
2- Etape de charge principale à 0,6 A constant, jusqu'à atteindre un niveau auquel la batterie sera normalement capable de démarrer le moteur.
3- Durant 30 minutes l'optimate 3 vérifie que la batterie même usagée ait atteint la pleine charge. Durant cette période et au besoin, le programme repassera automatiquement à l'étape précédente, répétant les étapes 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour atteindre une charge réellement complète.
4- Pause de 30 minutes sans aucune délivrance de courant. Ceci contribue à identifier les batteries incapables de retenir leur charge de façon valable sans l'aide d'un chargeur. Si la batterie est restée connectée au véhicule, cette étape aide à mettre en évidence les consommations excessives dans le faisceau électrique interne de celui-ci.
5- La led verte s'illumine si la batterie satisfait au teste de rétention de voltage. Durant les 30 minutes suivantes, elle peut prendre le courant dont elle a besoin pour éviter toute auto-décharge et pour alimenter les accessoires électroniques du véhicule. Le test de rétention ( étape 4) se répète, en alternance avec l'étape 5, aussi longtemps que la batterie restera connectée. Si celle-ci ne satisfait pas au test de rétention, la led rouge s'allumera indiquera, indiquant un problème. Le circuit continuera toutefois à offrir un courant de charge de soutien flottant, et ce jusqu'à la déconnexion de la batterie ou du chargeur.
Un chargeur de batterie reconnu pour être plus qu'un simple chargeur de batterie, il reste simple d'utilisation car il est entièrement automatisé et fourni avec sa notice de montage en Français.
Garantie : 2 Ans
Livré avec deux jeux de connections interchangeables, l'un avec pinces, l'autre avec un fusible et une paire d'œillets pour fixation permanente aux bornes de la batterie. Connexions et déconnexions successives ultra-faciles.
Avantages :Un chargeur de batterie moto - scooter sûr, efficace qui saura vous dépanner quand vous en aurez besoin. De plus ce chargeur peut charge les batteries de tondeuses, motos neige et motos des mers...
A venir chercher à la concession ou envoi par colissimo pour 6€.
Merci de passer commande par MP.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.hondamoto-montbeliard.com
bmwsurfer
Nombre de messages: 258
MessageSujet: Re: Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€   12/12/2009, 12:06
Reçu ce matin, impeccable merci.
V+
ricardo3469
Nombre de messages: 62
MessageSujet: Re: Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€   1/30/2010, 16:31
Le chéque par demain.... Smile
th0r^
MessageSujet: Re: Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€   10/7/2010, 09:15
UP !
J'ai reçu une cargaison ce matin, pas d'inflation pour l'entretien de la moto ! Toujours 39 € à la concess et 6 € de port si je dois l'envoyer par colissimo ! o//
A+ Smile
RSpeed
Nombre de messages: 3584
MessageSujet: Re: Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€   10/21/2010, 03:08
Roooh, je suis vert, j'avais pas vu! 50€ pour moi
Fuollig
Nombre de messages: 341
MessageSujet: Re: Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€   10/25/2010, 11:43
Bon avec un peu de chance je récupère ma commande ce soir ...
Con**** de facteur ! ça fait bientot 1 semaine qu'il à présenter le colis, mais il se le garde au lieu de le déposer au bureau de poste ce con !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.alpesmotoracing.com
Fuollig
MessageSujet: Re: Chargeur Batterie Honda Optimate 3+ à 39€   10/26/2010, 08:50
ENFIN !!!!
Le colis a pu être récupérer à la poste ! Miracle !!
Bon, super bien emballé, rien à redire, y'a plus qu'a brancher !!!!
Merci encore pour ce bon plan !!!
Profitez en !!
» Batterie HS
» Branchement batterie
» Le Honda CY50
» motoculteur honda f 460
» Honda 954 CBR STUNT
CBRWORLD :: La vie du forum :: Les bons plans du forum-
