Partager |
 [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005
Overcrash
Nombre de messages: 29
MessageSujet: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Lun 28 Sep - 20:29
[Résolu] en troisième post !
Bon j'ai voulu jouer à Mac Gyver, et j'ai mal fait...
on m'a dit que mes bougies étaient sous la boite à air, j'ai donc démonté le réservoir, la boite à air etc, jusque là tout va bien.
tout ça pour m'apercevoir que les bougies ne sont pas accessibles par là
bref, je remonte tout, les bougies on verra ça la prochaine fois, seulement en remontant, j'ai une surprise, le voyant FI qui s'allume avec celui qui est au dessus du dessins d'huile et de température qui clignote 2 fois puis s'éteint, puis re-clignote 2 fois etc...
en roulant il deviens fixe...
avez-vous la signification de cette erreur ?
j'ai cherché dans le manuel mais c'est noté nulle part ce que veux dire ce clignotement...
Mis à part ce problème, il roule parfaitement.
j'ai aussi l'impression que j'ai fait des conneries avec mon ralenti, j'avais pas fait gaffe avant s'il oscillait autant que ça. quand je passe un rapport, ça augmente le ralenti.
Promis la prochaine fois je fais pas de conneries Embarassed[b]
romucbr
Nombre de messages: 10882
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Lun 28 Sep - 20:55
sur la revue du 600 F , 2 clignotement signifie probleme de capteur MAP ( probleme ou oublie de rebrancher le capteur ou les tuyaux de dépression....
je ne sais pas de quel capteur il s'agit, je chercherais !!! mais ca doit etre ce que tu as demonté, donc y a plus qu'a recommencé !!!
Overcrash
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Lun 28 Sep - 23:16
J'ai trouvé l'objet du délit !!!!
une mini durite qui n'était pas branchée Embarassed
tout est rentré dans l'ordre, mon ralenti n'oscille plus, et je démarre nicke, plus aucun voyant suspect :d
ceci dit, j'ai compris pourquoi j'avais du mal à régler mon ralenti, le câble était en fin de vie et à lâché lamentablement, j'ai plus qu'à redémonter tout ça quand j'aurais un moment pour en refixer un car là il est un poil haut à mon goût.
voici l'objet du délit :
et sinon le CBR et une petite partie du démontage :
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Jeu 11 Nov - 17:58
Le voyant fi c le jaune a cote du voyant huile?
Tony#8
Nombre de messages: 70
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Ven 29 Avr - 19:14
Et elle se branche où cette durite?
Keichi
Nombre de messages: 358
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Sam 30 Avr - 3:18
sur le dessous de la boite a air
Gets
Nombre de messages: 1033
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Sam 30 Avr - 8:59
Tiens et pour le souci de "régime moteur qui augmente en passant une vitesse" tu as trouvé une solution?
J'ai ca sur la mienne depuis bien longtemps mais ca ne m'a jamais trop inquiété ^^
Tony#8
MessageSujet: Re: [Résolu] Voyant FI alumé CBR 600 rr 2005   Sam 30 Avr - 9:28
Oui j'ai vu aprés!!! Elle se branche sur la cosse de la boite à air.
Merci quand même.
» manuel 125 XTX 2005
» voyant d'huile
» voyant clé à molette
» Probleme voyant alternateur
» compteur digital d une xtx 125 2005 sm
CBRWORLD :: Le Paddock :: Conseils techniques et entretien-
