 problèmes techniques de montage en piste
arnaudboub
Nombre de messages : 722
MessageSujet: problèmes techniques de montage en piste   Ven 14 Aoû 2009 - 16:52
Salut, je souhaite monter mon 1000rr '08 en piste.
J'ai déjà les poly, mais qqs questions me turlupinent...
1. Que faire des solenoïdes (électrovannes IDC) qui sont vissées dans les flancs d'origine ?
2. Que faire des flexibles, des membranes et autre chambre à dépression dans le tête de fourche ?
Toutes ces questions car je souhaiterai le laisser en version "route" et changer vite en "piste" et vice-versa car je roule tous les jours avec.
Merci de vos avis et conseils
http://www.actionracingteam.com
arnaudboub
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Sam 29 Aoû 2009 - 21:18
Réponse du service HRC france :
"Bonjour,
Oui en effet pour une utilisation piste il est possible de déposer tout le système qui permet le fonctionnement des clapet d'entrée d'air. C'est le cas des machines que fait rouler Le team Michelin Power Research - Daffix.Il vous faudra toutefois bien boucher le conduit qui relie les 2 électrovannes (sur chaque flanc de carénage) en provenance des conduits d'admission (prise de pression pour le fonctionnement des clapets), par une bille (*) par exemple insérée dans le tuyau d'arrivé qui peut rester en place Il est possible de remplacer les conduits d'entrée d'air par des version en Polyester plus rapide à installé sur un carénage du même métal !
Cordialement "
* pour un schéma, me contacter par MP...
arnaudboub
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Dim 20 Sep 2009 - 12:16
et pour le capteur d'angle, qui l'a déjà dégagé du système pour la piste ?
J'ai regardé, dès que le capteur à un angle sup. à 70°, la résistance est de 45Mohm, et dans une position "normale", il fait 12 Kohm.
Je pense donc le shunter avec une res. de 12 Kohm mais si je prends une pelle, ça ne coupera pas l'injection...
Vous allez me dire, pourquoi ne pas le fixer sur le poly ? Et bien parce que je cherche le moyen de remplacer le carénage origine (je roule sur route) par le poly en moins de temps possible...
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Mar 3 Nov 2009 - 22:53
je pense que ne pas avoir l'injec qui se coupe lors d'un chute peut être super dangereux, étant que les pompes d'injec débitent + 3 bars selon les modèles! la brêle qui prend feu non merci :(
je l'installe sur un poly qui restera tout le temps sur la meule, donc je n'aurai pas ce problème. J'ai un collègue pistard qui est dans ton cas aussi, je vais voir avec lui comment il s'est débrouillé.
Par contre je t'ai envoyé un MP pour le shéma de ton 1er commentaire :) Quelle adresse email as-tu utilisé pour joindre HRC France ?
a+ d'avance merci
MessageSujet: capteur d'angle   Mer 4 Nov 2009 - 12:37
salut à tous,
je suis également à la recherche d'infos sur ce fameux capteur.
sur mon CBR 600 RR de 2006, lorsque je l'ai passé en piste, j'ai fixé ce capteur, sur le support de compteur (où j'avais percé 2 trous) mais cela m'avait causé des problèmes. le moteur tournait bien mais quand l'accélérateur était à fond (moto droite), il coupait le moteur. Mais bon ça ne le faisait pas tout le temps. M'enfin quand ton moteur se coupe sur la ligne droite de carole t'es comme un c..
je pense que c'était du aux vibrations car pas de silent bloc mais je suis pas du tout sur.
alors est ce que c'est vraiment dangereux de le shunter ?
ou alors quelle est l'astuce pour le placer ?
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Mer 4 Nov 2009 - 14:36
Oui c'est dangereux de shunter ce capteur... Si le moteur ne se coupe pas quand tu chute, il y a risque que la bécane se relève et continue sa route vers les autres pilotes, vers d'éventuels spectateurs, etc... Si la bécane reste couchée et que tu est encore dessous, risque de te prendre un membre dans la roue arrière qui tourne, etc...
Sinon j'ai déjà vu des vidéos de R1 sans ce capteur... bah des fois ça prend feu quand le moulin tourne alongé sur le coté lol! bon vous me direz c'est pas des cbr... mais le risque est là!
Sinon pour les vibrations, oui ça peut largement causer les problèmes dont tu parle Kato. Le mieux c'est de le fixer comme à l'origine, et pour ceux qui ne veulent pas et bien tenter d'amortir les vibrations avec des rondelles en caoutchouc ou des elastiques épais... mais c'est pas miraculeux!
MessageSujet: capteur d'angle   Mer 4 Nov 2009 - 15:53
le problème est que sur le 600, ce capteur est fixé sur l'optique.
alors quand tu vires l'optique et que tu mets des poly, bah faut trouver une autre solution pour le fixer. je n'ai pas essayer de mettre des silents bloc ou autres rondelles en plastique mais peut être ça marche.
sinon faut peut être ajouter une patte de fixation pour le déporter afin qu'il soit presque comme à l'origine. enfin bref faut bricoler.
quelqu'un a t'il une solution déjà épprouvée ?
arnaudboub
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Mer 4 Nov 2009 - 17:11
j'ai récupéré un capteur et un faisceau...
labielle
Nombre de messages : 474
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Jeu 5 Nov 2009 - 11:23
N'enlève pas le capteur, si tu chute, ton moteur va cramer. Perso, j'ai fabriqué une petite patte en tôle et je l'ai fixé à coté du compteur à droite, comme tu a retiré ton carénage, il te reste un trou libre.
A++
MessageSujet: patte en tole   Jeu 5 Nov 2009 - 12:20
merci pour ta réponse labielle.
cette patte est fixée au support de compteur ou aileurs ?
arnaudboub
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Jeu 5 Nov 2009 - 17:06
je pense que c'est un des trou libre de l'araignée
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Jeu 12 Nov 2009 - 21:41
kato a écrit:
salut à tous,
J'ai eu le même problème sur la mienne à cause de ce capteur de merde.
je l'avais fixé sur l'araigné (d'origine sur la bulle), mais il était très légèrement incliné vers l'arrière, et ça suffisait à couper le moteur, même en ligne droite: c'etait toujours a l'accélération . Pourquoi? une fois que l'angle maxi est dépassé, l'injection se coupe 3sec après. C'est pour ça que ça coupe pas en courbe, mais qq sec après ds la ligne droite. Le fait de l'avoir fixé un peu incliné vers l'arrière fausse sa mesure.
depuis je l'ai remis d'aplomb, et ça farte. :lol: :lol:
n'empeche que c'est une saloperie ce truc là: qd ma meule s'est mise à déconner (en fait tout à coupé), le pote qui me prenait l'aspi est passé TRES TRES près de moi (il avait la caméra embarqué sur sa meule, et on a l'impression que ça touche.. en vérifiant j'ai retrouvé un peu de sa peinture rouge sur ma coque arrière...)
donc bien faire attention sur la position et l'emplacement..
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Lun 30 Nov 2009 - 15:59
kato a écrit:
salut à tous,
Il suffit de percer 2 trou dans l'entree d'air forcer et de le fixer dessus
neodiv
Nombre de messages : 540
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Lun 30 Nov 2009 - 23:05
salut
j ai fabriqué une tôle qui ce fixe a la place des cylindre bloc du phare sur le support de compteur ,dessus tu peut y mettre tous ce que tu veut et comme c'est pile a la verticale tu peut y mettre le capteur d'angle voilas une photo ou tu la devine en vert
et pour l'empercher de vibrer j 'ai perce et tarauder la vis de fixation du klaxon et je les ai relié par une tige fileté comme ça c'est super solide
par contre si tu vire le système d'air secondaire et que tu change les conduit,il faut refaire un réglage de l'injection
j'ai fabriqué cette pièce a partir de la photo d'une pièce Racing si tu veut des photo ou un plan y' as pas de soucis
voilas une photo de la pieces d'origine monté
voilas l'adresse du sitehttp://www.cbr-tuningshop.de/product_info.php?products_id=479
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Mer 30 Déc 2009 - 16:17
Super !!!
j'allais me faire une pièce un peu artisanale comme ca !!
Mais je vais même pas me faire ch...
Merci pour l'info neodiv !! cheers
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Mer 3 Fév 2010 - 14:38
Roulant sur piste et parfois sur la route, sur un cbr de 2004.
J'ai du resoudre 2 pb :
Ou mettre les optiques
ou mettre le capteur d'angle
Pour les optiques, j'ai acheté 2 lenticulaires un special code et un special feu de route.
Ils sont montés l'un au dessus de l'autre, pour cela j'ai du réalisé 2 equerres en fibre, pour les fixer, et un bout de plexi devant pour les proteger.
Pour le capteur d'angle, une simple reglette en fibre posé en travers dans le poly au dessus d'une entrée d'air.
Et tout fonctionne tres bien.
Il est possible de faire la meme chose avec une reglette ou un fer plat en alu
El Mojito
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Dim 30 Aoû 2015 - 11:09
Ce serait cool pour les newbees d'avoir des photos de vos montages ;-)
http://www.acidmoto.ch
El Mojito
MessageSujet: Re: problèmes techniques de montage en piste   Dim 11 Oct 2015 - 9:19
neodiv a écrit:
salut
Tu peux remettre des photos de ton montage ?
» Les apiculteurs parlent des OGM de leur problèmes face a l'envahisseur...
» Problèmes de transit
» Problèmes actuels de politique internationale
» montage photo accessible a tous
