 CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE
Nombre de messages : 1393
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 16:57
Effectivement c'est bien un 2008 ;) j'avais le même
Après comme dit au dessus : mis en service en 2009
Vof : +1 plateau d'embrayage en rappel chez Honda, ce que j'avais eu ;)
origine4
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 20:01
Sur la mienne 3 rappels :
- kit segments
- collier durite d'eau
- embrayage
Le carter magnésium est uniquement sur les 2008 en effet donc à moins que ton carrer est été remplacé tu a un 2008.
Pourquoi d'ailleurs le carter magnésium à t il été abandonné ?
chipstade
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 20:17
D'accord, je n'ai pas eu de rappel sur la mienne, ou alors pas les documents pour, l'ancien proprio en a pas eu, honda ma dit qu'il n'y a pas eu de rappel. La moto a 39000KM que dois je faire pour avoir mon rappelle merci. si il peuvent me refaire le moteur je dit pas non^^
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 20:40
A ce moment T
Tu peux t'asseoir sur les rappels... la brêle à 39k kms et bientôt 9 ans...
Donc, manges les kilomètres et basta ;)
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 20:42
mince c'est sur que je peu pas les gratter...?.... apres l'ancien proprio ma dit quel bouffet pas d'huile donc sa devrai le faire, car j'ia vu que les moto avec les rappels, bouffer de l'huile a cause des segment etc...
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 20:53
Tu n'auras rien de chez Honda, tu auras juste un courrier de blabla comme retour pour te dire au final : "FUCK"
Après comme tu dit, s'il n'y a rien ... go rouler et surveillance ;)
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 21:00
D accord, je vais bien surveiller sa. J ai par encore trop rouler avec 300km. Depuis que je l ai . Des que je rentre car je suis en déplacement. Je vais lui faire une vid'ange moteur, et fourche. Nettoyage filtre à air. Et voir bougie surement
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 28 Sep 2016 - 21:12
Et pour infos, le niveau se fait ainsi sur le sc59 !!!!
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Jeu 29 Sep 2016 - 9:04
Merci à toi. Toutes les infos sont bonne à prendre.
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Jeu 6 Oct 2016 - 21:17
J ai recu plein de jolie accessoire poir ma belle:
Ce soir j ai monter mon feux arriere avec clignotant intégré.
L ancien propriétaire ma donner quelque carénage casser. Du coup ce soir je me suis attaquer à réparée.
Passage de roue ermax en cours.
Couvre réservoir à faire.
Coque arrière à faire
Capot de selle terminé peinture noir mat.
Demain je récupére sûrement une tête de fourche.
Et me manquera un flanc droit.
La suite en photos arriverons.
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Jeu 27 Oct 2016 - 12:52
aller un peu de nouvelle de ma belle, quand j'ai acheter ma jolie cbr, l'ancien propriétaire ma donné un carenage complet avec un peu de dégat, je voulais donc changer la couleur de ma belle en Full noir Mat, du coup je répare mes carénages et je change ce d'origine rouge que je vais mettre de coté :)
voici les quelques photos des modifs:
Pose d'un feux arriere fumé avec cligno intégré
Puis j'ai commencé a réparer le carénage arriere
1ere étape poncer et nettoyer la ou il y a la fissure.
2eme étape Avec un fer a soudé, j'ai enfoncé des agrafes,
3eme étape Recouvrir les agrafes de plastique
4eme étape Poncage, Mastic puis apres, on ponce et on nettoie
5eme étape Mise en peinture puis vernis mat
RESULTAT avec le capot de selle également
Le passage de roue toutes les fixation cassé, on refais tous sa, j'ai boucher tous les trou de fixation de plaque et trou de l'eclairage, il y avez une fissure au niveau de la fixation de plaque, manque plus qu'a poncer le trou, percer et on repeint.
J'ai également commencé a poncé le flanc droit aucun dégat sur celui ci cela devrai aller vite.
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Jeu 27 Oct 2016 - 16:40
j'avais fais ça aussi sur mon 600 , j'avais réparé mes deux TDF
par contre c'est pas très solide et ça n'a pas tenue longtemps ... 🇳🇴 🇳🇴
Nombre de messages : 2602
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Jeu 27 Oct 2016 - 18:05
pas mal la peinture...tu l'as faite avec quoi ?
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Ven 28 Oct 2016 - 20:47
Je n ai jamais eu de souci . faut bien fondre le plastique.
Bombe de peinture et vernis en bombe également. J ai fais mon ancienne moto à la bombe. on m'a dit ça va être moche etc..
Je dit non suffit de bien preparer le support . Apprendre à utiliser une bombe et c'est du travail niquel.
Je peux faire une photo de près si vous voulez
Je me suis commander des levier anodisé noir, réglable et rabatable. En attente du colis
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Sam 5 Nov 2016 - 0:22
Petite nouvelle samedi dernier gros roulage. ET la c'est le drame joint spy gauche hs... a oui ce serais temps la moto as 39000km tous est d'origine. Mercredi commande des joint à dafy et jeudi réception . il sont rapide :)
Aujourd'hui j ai tous fait moi même. Rien de bien compliquer.
Huile en 10w 517ml par fourche.
L ancienne huile étais aussi noir que de la huile de vidange.
Sa lui a fais du bien. de ailleurs nouvelle huile et la fourche est plus ferme .
J ai changer bien évidement les deux coter le tous ma pris environs 2h30.
Le deuxième côté à été assez rapide comme la gauche ma appris à tous faire. et merci YouTube et la revu technique.
origine4
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Sam 5 Nov 2016 - 0:53
Et pourquoi la gauche a ton avis ??
Les joies de la bequille latéral... quand ta moto est sur la bequille tu a un fourreau ( celui de gauche en l'occurrence ) qui reste en contrainte ( poids de la moto mal reparti ) ce qui fais que le joints spi fini par fuit a force d'être en pression ;)
Pour ça que ma moto je la range toujours sur bequille de stand ^^
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Sam 5 Nov 2016 - 8:00
C'est bon a savoir, j'ai aussi le gauche qui fuit sur le 600RR (Maxxess me prend 60€ ou 45€ pour le changement de joints + huile si je leur apporte les tubes, je fourni les Spy et l'huile)
Tu as des outils spécifique pour le démontage, car moi j'ai pas l'outil pour comprimer le ressort mais surtout pas l’outil pour installer le spy
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Sam 5 Nov 2016 - 20:00
y avait un problème du même genre sur la seven fifty, le cylindre de droite avait un soucis d'usure a cause du dés-huilage causé par le stockage sur la béquille latterale ...
moi j'ai viré l'huile comme ça j'ai plus de soucis ....
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Sam 5 Nov 2016 - 20:56
Pas bête la béquille de stand pour pas abîmer les joints spy. Mais bon mes joint on tous les deux 40mil je pense qu'il étais temps quand meme
origine4
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Dim 6 Nov 2016 - 21:38
Le changement des spys reste une opération assez simple et les outils nécessaires sont facilement réalisable soit même !
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Lun 7 Nov 2016 - 17:56
je confirme
chipstade
MessageSujet: Re: CBR 1000 rr 09 by CHIPSTADE   Mer 9 Nov 2016 - 9:18
Oui c'est assez facile même pour un débutant.  Il y a YouTube, le manuel etc.. tous pour aider.
Un peu de nouveau suppression rétroviseur du coup pose de Led orange pour remplacer les clignotants.
Installation des caches rétroviseurs.
Je cherche également comment redresser mà fixation diabolo arrière suite à une suite de l'ancienne proprio.
Je ai commander également des levier ajustable sur aliexpress depuis le 02/11 il sont à roissy et plus de nouvelle. je spere qu'il vont vite arriver.sur aliexpress il y a marquer dispatched to overseas. donc j'attends :(
» DANSE DES 1000 MAINS
» Recevez 1000 liens gratuits vers votre site
» OPERATION SERVAL, près de 1000 PHOTOS EXCEPTIONNELLES - LA GUERRE EN DIRECT
» Qui va toucher la prime des 1000 € ?
» 1000 euros de loyer+charges à Paris: cher?
