 1000 cbr rr full black
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 0:17
oui on peut si le débridage est correctement avec shunt au boitier et cornets admission de modele 2004-2005
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 7:30
CoNcEpT50 a écrit:
Voilà les photos des bocaux :
Et il me reste celui ci à changer :
Et vous me mettez le doute avec le mode full alors j'ai démonte un peu et je trouve ça, peut t'on être en full avec un boitier F ?
tres beau rendu tes bocaux
par contre tu auras du mal a trouver pour l'embrayage car il est directement prit sur le MC :+ashamed:
il faudra surement que tu change ton MC pour avoir un bocal deporter
pour ton boitier F pas de soucis pour le debridage,il te suffit d'avoir le shunt(visible)
par contre il te faut les cornets geek
CoNcEpT50
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 8:35
J'ai pas voulu démonter plus, mais le réservoir pour le démonter faut virer les deux vises qui le tienne sur les côtés ou il bascule directement ?
Sinon pour le bocal embrayage j'ai trouvé ça mais c'est chère pour ce que c'est...
http://www.krax-moto.com/17147-bocal-embrayage-alu-gsg-200607-cbr-1000-honda.html
Mes bocaux de freins, je les ai achetés sur Ebay, 10 euros...
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 8:40
oui tu enleve les 2 vis de chaque coter et tu le bascule
tu a directement acces au ton boitier cdi regarde si tu a un shunt de fait
fil noir et blanc du connecteur noir sur le fil vert du connecteur gris
la vache affraid ça fait chere pour un bocal d'embrayage :+mad:
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 8:44
met une tof de ton faisceau cdi et je voit si il y a shunt
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 13:01
Les photos sont déguelasse, mais c'est bien ça shunt au boitier et pipe full.
Et filtre BMC en prime :)
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 13:17
C'est parfait alors pour le Full geek
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 14:58
Oui c'est nickel :)
Savez vous si il est possible de changer juste la led de l'éclairage de plaque sur du rizoma ?
J'ai ça comme support, mais quand je branche mes fils j'ai pas lumière, je pense que la leds est morte...
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 15:50
CoNcEpT50 a écrit:
Oui c'est nickel :)
Iem que moi quand j'ai acheter ma mémère la leds du support rizoma était morte j'ai retiré la plaquette leds et j'y ai insérer un éclairage de plaque basic que j'ai retravaillé pour le logé dans le compartiment qui acceuillé la plaquette de leds bref du rafistolage mais au top
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 16:44
oui tu peuxchanger la led en demontant le cache devant
juste pour info tu as essayé d'inversé les fils ? une led est polarisée contrairement à une ampoule navette donc si fils inversés la led ne s'allume pas ;)
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 17:40
encore un en full
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 17:41
Ah nan j'ai pas testé ça. Je vais essayer :D
En gros si la led est morte on doit tout jeter sauf le support...
Mais il faut retrouver un support de la même dimension avec les deux vis sur le côté c'est galère...
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Dim 14 Fév 2016 - 17:45
essai deja d'inverser les fils
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Lun 15 Fév 2016 - 13:03
J'ai inversé les fils et rien n'y fait toujours pas de lumière sur cet éclairage de plaque :(
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Lun 15 Fév 2016 - 13:30
après si ce sont des LED branché en série il suffit qu'une seule grille pour que tout le boitier soit HS, j'ai déjà du faire un montage en supprimant une LED pour que les 3 autres remarches.
par contre si elle sont en // c'est pas possible :(
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Lun 15 Fév 2016 - 14:28
Il me semble que c'est une seule LED plate la
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Lun 15 Fév 2016 - 17:57
est-ce que tu a proceder par elimination :?:
si ça marchait avant feux a led grillé
si ça ne marchait pas,est-ce que tu a du jus qui sort du faisceau(cosse blanche)
branche une ampoule pour savoir si ça vient du feu ou de ton faisceau
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Lun 15 Fév 2016 - 18:04
moi même quand j'ai démonté l'éclairage de plaque et donc ouvert le logement de la plaquette de leds tu voyais clairement que les leds était oxydées, j'ai donc pris un éclairage de plaque que tu trouve dans tout les mag de bécane à moins de 10€ et j'ai tailler le haut pouvoir faire rentré les leds dans mon support rizoma
[img][/img]
j'ai découper la partie noir en faisant attention de ne pas abîmer le circuit imprimer et le cable et tailler un peu le blanc où sont logé les leds alors certe tu me dira bricolage mais une fois loger dans le support et le petit plexi revisser ni vu ni connu et ça éclairer
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Lun 15 Fév 2016 - 18:13
prend une photo de ton boitier demonté je vais regarder si j'ai de quoi t'aider dans ma caisse ;)
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Mar 16 Fév 2016 - 8:32
Quand j'ai acheté la bécane l'éclairage de plaque était déjà coupé.
Je démonte tout ça et je vous fait des photos, ça sera plus explicite :)
Merci en tout cas !
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Mar 16 Fév 2016 - 11:45
Merci en tout cas !
comme j'ai dit plus haut,est-ce que tu as du jus sur ton faisceau d'origine :?:
prise blanche
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Mar 16 Fév 2016 - 11:49
Merci en tout cas !
Au plaisir le but d un forum reste la passion l échange et l entraide cheers
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Mar 16 Fév 2016 - 12:41
Merci en tout cas !
prise blanche
La prise blanche ? je te fais des photos tu va voir comment c'est le bordel sous la selle passager :/
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Mar 16 Fév 2016 - 18:02
CoNcEpT50 a écrit:
Merci en tout cas !
prise blanche
tu a 3 prises sous la coque arriere a gauche
une pour le cligno gauche une pour le droit et une pour la veilleuse ou feu de plaque
une blanche une bleu et une orange
CoNcEpT50
MessageSujet: Re: 1000 cbr rr full black   Mer 17 Fév 2016 - 11:17
Alors voilà quelques photos de tout ce qui se passe sous ma selle :
Le 1 correspond au deux fils, noir et rouge que j'ai essayer de brancher a mon éclairage de plaque.
Quant je suis allez au garage pour ma batterie le mécano qui a regarder en speed, m'a dit qu'il n'y avait pas de jus qui en sortait, hors quand je l'ai tester j'ai bien 11 volt 6 il me semble.
Donc j'ai une cosse blanche pour le feu stop, une orange pour le clignotant, une bleu pour l'autre clignotant ?
Et le reste je ne sais pas ce que c'est...
Je vous laisse contempler :D
Merci de votre aide les gars !
Allez rien que pour les yeux :D
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Zoom Fast Black Lash
» Dupes collection style black (guilt by association + le vernis)
» Craquage style black :-)
» Je veux le black shatter d'OPI!!!!
» Magie Noire (Black Magic)
