 Recensement réglages suspensions
MessageSujet: Recensement réglages suspensions   Dim 24 Jan 2016 - 10:22
Je trouve intéressant de faire un sujet pour échanger nos réglages de suspension, pour pister bien sur, sur nos différents CBR.
Pensez bien à préciser sur qu'elle machine vous êtes et éventuellement pour quel circuit!
Pour ma part voici mes réglages de base pour la CBR600RR 2010 - PC40 (toujours par rapport à la position "0" bien sûr) sachant que je fais 70kg :
Fourche (d'origine) :
- Précharge : 10 tours
- Détente : 2 tours
- Compression : 2 tours
Amortisseur (d'origine) :
- Précharge : position 5
- Détente : 2 tours
- Compression : 8 clics
Nombre de messages : 726
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Dim 24 Jan 2016 - 20:11
Il faudra que je regarde mes réglages aussi en début de saison car autant l’arrière je le sens bien, mais l'avant j'aime comme la moto réagit en courbe sur route mais en freinage vraiment appuyer (style pillage a 160...) j'ai l’arrière qui se lève de 10cm et la fourche descend pas à fond (encore 3cm) donc faut que j’affine le truc...
Tartanpion
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Dim 24 Jan 2016 - 20:26
Bonsoir , les suspensions ... Vaste sujet ,
Pour la précharge des ressorts aucun intérêt de donner ses réglages , la base étant de régler ses courses mortes avec ces précharges. Et comme
Ça dépend du poids équipés de chaque pilote , il y a peu de chance que cela correspondent souvent , sans parler du fait sl La Fourche a été modifié, que ca soit un simple changement de ressort ( afin d obtenir des courses mortes correctes ) ou une prépa plus poussé.
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 6:58
C'est justement parce que c'est un vaste sujet que je trouve intéressant de donner des réglages qui pourront orienter ceux qui débutent sur ce sujet, car au début ce n'est pas évident et on a peur de faire des conneries! Après pour savoir comment les régler il y a déjà des tutos sur le forums, mais ca c'est un autre sujet!
Concernant les modifications je compte sur les gens pour préciser si leur matériel est d'origine, préparé ou carrément changé. Ensuite pour le poids il faut le préciser bien sûr mais sur piste certaines personnes légères peuvent rouler avec des ressorts plus contraints que d'autres personnes plus lourdes, la précharge est en effet une histoire de poids mais pas que.
En gros les réglages qu'on va indiquer ici ne sont pas absolus, c'est juste pour comparer et éventuellement donner une base pour les novices
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 11:48
ta le freinage a la pedrosa lol!
Tartanpion
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 16:26
Il faut connaître la distance de ta butée mécanique en premier lieu , une fois que tu sais ca , tu sauras combien de centimètre tu n exploités pas sur les 3 dont tu parles
Pour ma part je dirais que tu as trop de huie le dans ta fourche.
Je ne suis pas professionnel en suspension , c est juste un sujet que j aime beaucoup donc prend mon avis comme une info et surtout pas une vérité absolu ;)
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 19:36
Tartanpion
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 19:50
Oui :?:
Pourquoi tu sifflotes :?:
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 19:57
bah je sifflotte dans le sens ou pour moi la fourche est reglé par rapport au poid du pilote geek
pour l'ar si elle est equilibrer comme l'av bah c'est mieux et ont a un meilleur feeling avec la moto ;)
c'est comme ça que j'ai reglé la mienne est ça me convient
Tartanpion
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 20:11
Une moto d'origine en série est très rarement prévu pour une seule personne vu l homologation biplace . Les ressorts sont à peu près pour 1 personne et demi , de façon à ce que ça ne soit jamais dangereux ni seul ni en duo .
Pour le réglage des hydrauliques , c est le même principe . Que tu ouvres ou ferme en grand ne change que peu de choses dans le même but .
Comparé à des suspensions préparés c est flagrant . Je ne dénigre absolument pas l origine , j essaie juste d expliquer pourquoi on ne peut obtenir certaines choses avec de l'origine
Pour l'équilibre av/ar, tu as parfaitement raison . C est meme indispensable
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 20:17
pas de soucis
MessageSujet: Re: Recensement réglages suspensions   Lun 25 Jan 2016 - 20:51
Moi je ne donne pas mes réglages lol!
» Le recensement ( a partir de 16 ans )
» Recensement du Havre 1901 DECHAMBRE BROCCHIERI MENAGER
» recensement à Rouen 1851 et 1854
» recensement La havre
» Recensement Barentin - HAREL 1891
