 Honda CBR 1000RR Keeps control of power !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Nombre de messages : 1634
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Sam 3 Déc 2016 - 11:45
essaye le jaune sur les veilleuses et le rouge sur les clignos ;)
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 9:20
et bien ça c'est du dépannage cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 9:23
il passe a la maison cet apres midi ;)
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 9:25
ouais ba je vous préviens, doucement sur la binouze !!! bounce bounce
origine4
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 18:59
On vous aurait bien expliqué mais on est complètement déchiré...
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 19:05
cool ça fait du bien par ou ça passe !!!
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 19:11
il a encore mal !! 🐷 :lol:
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 19:14
par contre ses angels eyes ils éclairent grave !!!! :shock:
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 19:21
doucement bordel !!!
il faut toujours penser au impôts !!!!
c'est le premier tiers le plus douloureux ... après ça passe mieux ...
origine4
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 19:51
Donc voici le CV de notre aprèm.
En premier lieu démontage de la moto pour avoir accès au connexions. On commence par les rétros, suivi par la bulle, le cache sous face avant et pour finir la selle conducteur.
Après de nombreux test le verdict tombe...
Il ne sera pas possible de faire fonctionner là version orange des halos.
Le problème se situe dans le faite que lorsqu il y a la mise en service d'un clignotant, il n'y a pas seulement une coupure du positif mais également de la masse.
Donc on a bien évidement essayé de tirer une masse directement de la batterie plutôt que d'essayer celle des clignotants mais cela entraîne directement le claquage d'un fusible. Donc même après différents test ( contrôleurs en parallèle, prise du courant de divers façons, etc... ) on en revient toujours au même point malheureusement.
Dans le fond c'est pas un drame mais les clignotant dans les halos auraient été un plus. Tampis !!!
En lot de consolation, quelques jolies photos arrivent :)
origine4
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 4 Déc 2016 - 22:44
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Lun 5 Déc 2016 - 18:32
si le fusible claque avec une masse directe c'est qu'il est possible qu'ils commandent la masse au lieu du + , ce qui fait que tu faisais un cours jus direct avec ta masse direct sur la batterie:+etonnement:
en fait, le + est permanent et la commande se fait par la masse , il faut vérifier les polarités pour comprendre pourquoi les clignos ne fonctionnaient pas
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Lun 5 Déc 2016 - 20:53
non
j'ai potassé le schéma du circuit électrique toute la soirée et la masse est commune et non relayée.
:arrow: de plus la veilleuse est piquée sur la masse du cligno donc elle clignoterais aussi du coup c'est pas ca....
mais en tirant une masse directe du boitier (qui est sensé etre branché sur la masse des cligno) vers la batterie, le fuse claque... alors que les masse sont communes !
par contre il avait un 5Amp au lieu d'un 10 donc au fnial je ne vois que ca !
bon je passe les branchements de 2 boitiers en // pour isoler le cicuit veilleuse des clignos qui ne marche pas non plus !
mais j'ai ma petite idée !
mais il faudrait qu'on se remette dessus une journée entière !
origine4
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Mar 6 Déc 2016 - 7:27
Sauf que la veilleuse d'origine est une ampoule. Donc il y a des différences par rapport aux leds. Déjà elle s'allume même si le + et le - est inversé contrairement aux les qui sont polarisées. Ensuite étant donnée que la consommation est vraiment faible la moindre baisse de tension produit une coupure la ou l'ampoule va simplement avoir une légère baisse de l'intensité lumineuse...
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Mar 6 Déc 2016 - 18:52
et toc !!
Nyko-23
Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Jeu 8 Déc 2016 - 20:06
Très jolie.
bucky
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Jeu 8 Déc 2016 - 20:16
Magnifique moto cheers
origine4
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 1 Oct 2017 - 18:30
gabriek
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Lun 2 Oct 2017 - 9:51
c'est beau les angeleyes mais ya du taf pour les poser je vois
origine4
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Lun 2 Oct 2017 - 10:01
Si quelqu'un est intéressé, l'optique est en vente avec notice de montage ;)
Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000RR Keeps control of power !   Dim 15 Oct 2017 - 14:29
P***** de belle déco je suis fan! à part le pti 93 mais bon
Page 9 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
» demande de conseil Application MSF wonder woman Pink Power
» [VENTE] Boitier additionnel Power System
» They will not control us, we will be victorious. | Sanaa.
» power ranger
» Damage control
