 Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air
Raphou78
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Ven 18 Sep 2015 - 14:34
Salut les gars,
Je suis embêter pour poser mon Poly sur mon CBR1000 SC59 de 2009, il y a un truc sur chaque RAM AIR qui m'empeche de bien le mettre, dois je le virer sans risque, ou bien forcer dessus ?
Voici la photo :
tini05
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Ven 18 Sep 2015 - 22:06
Salut, enlève tout, c'est ce que j'ai fait et ça passe nickel. Pense à bouché ta durite avec une vis par exemple!!
Raphou78
MessageSujet: Re: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Ven 18 Sep 2015 - 23:00
Merxi :)
C'et ce que j'ai fair au final j'ai tout virer sauf le clapet a l'interieur je n'y arrive pas et j'ai pas envie e decoller les 2 parties du Ram Air :/
tini05
MessageSujet: Re: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Sam 19 Sep 2015 - 6:02
Moi j'ai opération avec 2 tournevis plat assez long pour enlever le clapet dedans, une fois qu'on a chopper le coup ça va tout seul, j'ai fait la moto d'un pote après la mienne, en 5 min c'était réglé!!
El Mojito
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Sam 28 Nov 2015 - 20:44
Remontage de post.
Donc, juste boucher les durites et ca suffit ? Je vais monter des ram air en fibre d'ou ma question ;-)
http://www.acidmoto.ch
Nombre de messages : 1391
MessageSujet: Re: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Sam 28 Nov 2015 - 22:41
Tu vires tout le bordel et tu bouches au dessus du radiateur tu as un raccord à ce niveau la ( ou il y a le faisceau qui passe )
MessageSujet: Re: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Dim 29 Nov 2015 - 6:47
tout virer et tout boucher !!! cheers
El Mojito
MessageSujet: Re: Difficulté montage poly // CBR 1000 2009 // Ram air   Dim 29 Nov 2015 - 7:55
» [TUTO] Montage manomètre pression d'huile
» COMMANDO reportage du 28 janvier 2009- en six parties-
» Nouveaux tests TCS 2009
» difficulté avec Eliott à table ...
