 peinture poly
gnirts21
Nombre de messages : 82
MessageSujet: peinture poly   Mar 14 Juil 2015 - 13:46
Bonjour a tous je viens d acquérir des poly neuf de chez sebimoto et j ai en projet de les peindre moi même au pistolet
totalement novice ds ce domaine mais bon bricoleur je suis preneur de tout conseil aussi bien sur le materiel. Les materiaux. Les methode en fin tout
merci les gars
MessageSujet: Re: peinture poly   Mar 14 Juil 2015 - 19:08
Moi j'ai fait ma première peinture cet hiver...mais à la bombe ;)
A moi de bien connaitre, je pense que le pistolet est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre et pour ma pistarde la résultat d'une peinture à la bombe est amplement suffisant :)
http://www.cbr-world.com/t25317-1000-cbr-2004-full-piste-rothmans-replica
Toi c'est encore plus simple tu n'as pas besoin de tout poncer :)
alex-27
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: peinture poly   Mer 15 Juil 2015 - 6:34
salut,
j'ai aussi débuter la peinture au pistolet il n'y a pas longtemps.
j'ai acheter :
- compresseur 50 litre ( suffisant pour faire des peinture de temps en temps )
- un pistolet sur ebay  buse de 1.3 mm et il en faut un autre pour l’apprêt avec une buse de 1.5 mm.
pour la peinture je prend du brillant direct ces le plus facile a faire, tu n'a pas besoin de vernir après avoir peint. (ces a la base une sorte de vernis ou on vient y ajouté des pigment.)
je les acheter sur ce site : http://www.peinturevoiture.fr/125-boitage-peinture-brillant-direct
j'ai pris le durcisseur et le diluant sur ce site également ainsi que l’apprêt.
pour les conseille :
commence sur des pièces autre que t'est poly car ces sur que au début tu va te loupé.
regarde sur youtube des explication sur comment regler sont pistolet.
n'hesite pas a diluééééééééééééé vraiment beaucoup t'a peinture ces a dire que si il te disent de dilué a 10 % n'hesite pas a rajouté 10 % de plus quitte a laisser quelque minute entre chaque couche pour evité les coulure !
et surtout prépare bien ta base ces a dire appéter correctement et ponce vraiment jusqu’à ce que t'a surface soit le plus lisse possible sinon t'a peinture ne sera pas lisse.
voila bon courage ;)
gnirts21
MessageSujet: Re: peinture poly   Mer 15 Juil 2015 - 6:46
Merci pour ces precieux conseil....
même sur des poly neuf il faut mettre un apres?
MessageSujet: Re: peinture poly   Mer 15 Juil 2015 - 6:50
C'est préférable je pense pour avoir une bonne base :)
alex-27
MessageSujet: Re: peinture poly   Mer 15 Juil 2015 - 6:59
ça dépend normalement les Poly que tu achète neuf sont deja apprêter la couche blanche qu'il y a dessus ces de l’apprêt donc quand tu la pas besoin mais je te conseille quand même de mettre un coup de papier de verre dessus en grain fin minimum 600.
si tu reçoit ton poly est que l’extérieur est comme l’intérieur ce qu'il n'a pas était apprêter. normalement sur le site ou tu l'acheter ça doit être marqué ;)
gnirts21
MessageSujet: Re: peinture poly   Mer 15 Juil 2015 - 15:07
L exterieur du poly est lisse c du gealcolt donc apparemment je peint direct alors....
cool c encore ca de gagner
MessageSujet: Re: peinture poly   Mer 15 Juil 2015 - 17:09
Mets quand même un ptit coup de papier de verre :)
gnirts21
MessageSujet: Re: peinture poly   Mer 15 Juil 2015 - 17:16
Oui bien évidemment mais pas d apret
Leeloo
Nombre de messages : 4
MessageSujet: et sur des poly d'origine?   Mer 15 Juil 2015 - 20:40
si pas abîmés: peinture directe? ou ponçage (1000) avant peinture?
si abimé: ponçage + apprêt + ponçage (1000) + peinture?
peinture poly
» Recette de peinture à tableau
» Faire sa peinture
» Peinture maritime : nouveau hobby ?
» Quelle peinture utiliser ?
» peinture NAVY GREY
