 roulage du 16 mai sur le circuit des ardennes à regniowez
furio
Nombre de messages : 157
MessageSujet: roulage du 16 mai sur le circuit des ardennes à regniowez   Sam 30 Mai 2015 - 13:43
Petit récapitulatif de ma première journée circuit de 2015
Apres 140 kms arrivé sur un ancien aérodrome militaire à 7h du mat
6 degré au thermomètre, donc un bon café s’impose !
Inscription et briefing après avoir sorti tout le matos et monté la tonnelle
110 pilotes inscrits avec les side
Un run de 15 min, side, un run de 15min amateur avec les 600
Et un run de 15 min pour les confirmés, les expert et les ancêtre !
Ça va bouchonner, je le sens
M’étant inscrit dans les confirmés, premier départ à 10h30
Pas de courent sur place et groupe électro qui ne suis pas pour 2 jeux de couvertures
Pas grave, j’ai monté mes bt03.
6 degré dehors, donc va quand même falloir bien les chauffer
Premier run de découverte du circuit, revêtement intéressant et très grippeux
Deuxième virage, des pilotes à terre ? Qu’est ce qui se passe ?
Il s’avère que les lignes blanches, ç’est du verglas….   Prudence
Apres deux tours de chauffes, les sensations reviennent malgré un soucis dans les freinages appuyés de l’avant ! Que ce passe t’il, ma mobylette sautie et perd l’adhérence, dure à ne pas tirer tout droit
Temps au tour, 1.17
Apres 11 tours, on nous fait sortir, retour au stand
Test de suspension pour le deuxieme run, on pose un colson sur le piston de fourches pour voir jusqu’où il descend
Tout va très vite, 45 min plus tard, nous revoilà sur la ligne. La température est montée de 2 degrés
2 tours de chauffe pour être sure et gaz ! Toujours le même problème sur mes freins avant, le reste tourne bien, tous les virages en 3 au lieu de 2 sauf le premier au bout de la première ligne droite
Une ou deux frayeur avec de petites glissades de l’arrière sur ces foutues lignes blanche
Temps, 1.12
Retour au stand, le colson ne descend pas en butée, limite trop haut ! On décide d’assouplir les ressorts de 2 tours
Temps de midi, mini barbuc, eau et bananes pour les crampes, on ne sait jamais.
Il commence à pleuvoir et la température chute, vite un petit tour sur la piste en vélo pour vérifier, ça va, la piste pompe bien, rien d’humide ou presque ! Bon boulot pour le revêtement ! Faut dire que ç’était pas vraiment de la pluie, juste fine goutes.
Avec mes bt03, ça devrait le faire
Troisième run, rien ne va plus ! Ça sautie de l’avant au freinage et en plus de ça, tout le temps en glisse sur l’arrière ! limite partout avec une vitesse inférieur !
Bon, il reste 2 tours, je rentre ou je ne rentre pas ! boh, je vais finir le run sans prendre de risque , je réduit ma vitesse et là, très grosse glissage dans le long pifpaf après la ligne de sortie des stands !
High side à 80 kms/h je me ramasse comme une merde ! Mal au dos, les secours sont là, les bras et les jambes, tout vas bien, je remonte sur la meule qui n’a qu’un cale pied cassé et la tige du sélecteur de freins plus quelques griffes sur le poly ! je rentre au stand en me posant toujours la même question, que ç’est il passé ?
Retour en habit de civil et douleur de plus en plus forte.
Je décide de rentrer et de laisser mes potes finir leur journée !  Direction hosto, 5 cotes cassées
On dira que ç’est la faute a pas de chance ou une erreur de pilotage ou la machine qui m’a joué un sale tour ?
Cette sensation que le moteur se coupe et reprend plein gaz d’un coup, est ce que quelqu’un là déjà ressentie ou pas ? comme ç’est mon premier hight side, moi, je ne sais pas dire.
Le troisième temps on en parle même plus :)
3 mois minimum à l’arrêt ! vivement le retour, ça me manque déjà :)
Nombre de messages : 13867
MessageSujet: Re: roulage du 16 mai sur le circuit des ardennes à regniowez   Sam 30 Mai 2015 - 13:51
dommage pour la chute :+ashamed:
remet toi bien vite ;)
le mois de mai c'est encore un peu tôt pour les roulage,il peut effectivement arriver qu'il y aille du verglas sur les pistes le matin...
dans ces conditions c'est encore mieux de pas rouler le matin...
j'ai fait aussi une chute sur piste dans des conditions de roulage pas idéale a présent si c'est pas sec j’attends.
mais bon pas évident de rester dehors quand on entends les autres s'amuser sur la piste...
PS:trop cool le cax :D
MessageSujet: Re: roulage du 16 mai sur le circuit des ardennes à regniowez   Sam 30 Mai 2015 - 14:27
Mince, pas de bol... Déjà, la vache, t'es remonté sur la bécane avec les côtes cassées affraid
Pour ton avant qui sautille, j'ai eu le cas pour mon premier roulage de l'année à Magny cours....Roue avant mal équilibrée. Je l'ai faite refaire et tout est rentré dans l'ordre ...
furio
MessageSujet: merci   Sam 30 Mai 2015 - 17:57
oui, pas de bol
mais quand on tombe de cheval, il faut directement remonter dessus , on dit :)
merci pour le conseil de la roue avant, je vais faire vérifier ça
bon gaz à vous
furio
MessageSujet: Re: roulage du 16 mai sur le circuit des ardennes à regniowez   Sam 30 Mai 2015 - 20:49
Oui mon highside, c'est la même impression ....
J'étais encore trop sur l'angle ( moto pas assez redressée et pneus pas adapté pour un usage piste trop long , les michelin 2 ct )
Donc, t'es à un endroit pas forcément rapide, tu remet du gazz et t'entend le moteur s'emballer puis pratiquement caler ( c'est juste une impression ) toi t'es déjà plus sur la moto , tu flotte dans l'air et l'instant d'après newton te rapelle que ça marche pas comme ça , qu'il y a un moment oú faut retomber , et là ça fait mal !!!
( pour ma part, pas de casse , juste une cuisse noire pendant plus d'un mois !!!)
J'imagine ce que doit ressentir un cowboy qui fait du rodéo affraid
furio
MessageSujet: romu   Dim 31 Mai 2015 - 9:01
merci romu
je suis content de savoir que je ne suis pas le seul à avoir ressenti ça alors :)
oui, je me demande bien ce que l'on pourrait utiliser comme protection pour éviter de se casser les cotes ? ça fait un mal de chien
quand tu vois les chutes des pros, bien plus impressionnante, et après ça, ils galopent comme des pures sang :)
je pense aussi que plus tu es à basse vitesse et plus tu te fais mal :)
furio le furieux
MessageSujet: Re: roulage du 16 mai sur le circuit des ardennes à regniowez   Dim 31 Mai 2015 - 9:32
Tu as tout dit...ceux sont des PROs...ils n'ont pas ton âge, pas ta condition physique (c'est pas une insulte, je fais plus de sport lol ) , et ils ont l'habitude de tomber ;)
wolfsburgman
Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: roulage du 16 mai sur le circuit des ardennes à regniowez   Dim 31 Mai 2015 - 9:59
Justement, j'ai vu ceci sur Facebook ce matin. Je n'y suis jamais allé (j'ai juste roulé à mettet le 15 août 2014)... ça pourrait être pas mal de tester ce circuit là.
furio
MessageSujet: et oui   Dim 31 Mai 2015 - 14:48
juste, on a plus 20 ans et on ne tombe pas assez pour en avoir l'habitude :)
pour ce qui est du circuit
point positif très bon revêtement et tracé sympa
point négatif ligne blanche très glissantes, que des virages à droite, ou presque et trop court, mais ça ils parlent de le ralonger
et si ils commence à faire chier avec les decibel, ça va être comme spa ! plus de la moitié des pilotes recalé ! faite gaffe a remettre vos chicanes :)
bon gaz à vous
furio
» Le "circuit Guillaume" sur son portable.
» COUPE CIRCUIT COBRA SRA4* .:VENDU:.
» Camion MACK circuit
» Quelles voitures pour circuit motor ?
» le circuit majorette motor 1
