 suppression commodo gauche -> explication du shunt
Laplum
Nombre de messages : 35
MessageSujet: suppression commodo gauche -> explication du shunt    Mar 13 Jan 2015 - 22:02
Question électricité ( et qui ne laisse pas de témoin défaut au tableau de bord ):le shunt électrique de la béquille il suffit de couper et souder les 2 fils ensemble et après de les isoler ( gaine thermo ) ?. Par contre pour la suppression du commodo gauche , il faut ponter ( avec un fil électrique ) les 2 bornes dans la prise qui correspondent au contacteur d embrayage ?
MessageSujet: Re: suppression commodo gauche -> explication du shunt    Mer 14 Jan 2015 - 17:36
Pour la prise de la béquille j'ai mis un bout de fil en inox dedans reliant les 2 et blindé de scotch américain pour isoler (on sait jamais si l'idée de remettre la béquille dessus me prends )
Après pour l'autre je serais pas te dire
Laplum
MessageSujet: Re: suppression commodo gauche -> explication du shunt    Mer 14 Jan 2015 - 23:36
D acc moi pour le contacteur de béquille c est sur qu il ne servira plus donc je Couper ...
Laplum
MessageSujet: Re: suppression commodo gauche -> explication du shunt    Ven 16 Jan 2015 - 16:42
Du coup le shunt est assez simple a réaliser et débranche la prise du commodo gauche . On identifie les 2 fils du contacteur d embrayage ( noirs ) . Ensuite on repère leur position sur la prise , et après on ponte a l aide d une Cosse ( style audio ), sur la prise côté faisceau . Pour finir on isole proprement la prise et voilà le commodo gauche est supprimé .
» Strasbourg ravagée : quand l'extrême gauche est à l'oeuvre
» Suppression médias
» Dort toujours à gauche!!!
» PRG : Parti Radical de Gauche
» l' suppression des avertisseurs de radars
