 compatibilité jantes
nawek
Nombre de messages : 62
MessageSujet: compatibilité jantes   Sam 30 Mar 2013 - 13:13
Salut à tous cheers
à la recherche d une paire de roue pour mon 600 cbr (pour la piste) je me pose la question sur la compatibilité de jante d autre modele honda.
mon cbr est de 2005 (fourche inverser) est-ce que des jantes modele 2003 (fourche classic) peuvent ce monter?
de meme que mes jantes ressemble comme deux gouttes d eau à celle des hornet est-ce que les axe sont les memes?? si non est-ce qu en remplacent les roulements par ceux du cbr sa peut le faire?
voila on pourrais rassemblé les compatibilités des jantes de plusieurs modele de cbr pour ceux qui recherche une deuxieme paire de jante pour pneu pluie ou autre....
merci de m éclairé
cbr40
Nombre de messages : 612
MessageSujet: Re: compatibilité jantes   Lun 1 Avr 2013 - 11:33
Salut oui tu monter des jantes de cbr de 03 à 07 et peut être plus récent
pour le hornet peut être l'avant pour ceux équipé d'une fourche inversé mais je pense pas l'arrière
nawek
MessageSujet: Re: compatibilité jantes   Ven 9 Aoû 2013 - 16:04
bon je donne des news de mes recherches sa pourras peut etre servir à d autre...
pour l avant:
hornet 600 1998-2006: impossible car fixation de disques differente...
par contre les nouveau modele (a partir 2007 je crois) sa à l air de coller (jante 5 baton plus jolie...) mais trop cher pour moi...
hornet 900 : fixation disque ok à voir s il faut changer ou non les roulements (je suis sur une à 50 euros...)
vfr vtr 900 CBR idem hornet 1ere generation
900 HORNET 954 929 CBR à priori compatible
si certains peuvent confirmé certains modele...
à priori les jante arriere sont toutes adaptable...
nawek
MessageSujet: Re: compatibilité jantes   Lun 12 Aoû 2013 - 13:06
des news:
pour le 954 av ar ok sauf remplacement des roulements sur la roue avant
pour les jantes arrieres de hornet et autre ce n est pas bon car le diametre exterieur du roulement coter disque est de 47mm contre 53 pour le cbr 2005....
encore en train de chercher une paire de jante compatible pas trop cher...
» Compatibilité Nacelle Britax / Römer (4 étoiles crash test)
» RECAP des compatibilités BEBE CONFORT
» Sujet: poussette everest, compatibilité avec les nacelles et
» Compatibilité coque graco
» Compatibilité châssis Trophy
