 Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009
MessageSujet: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 11:00
suite aquisition d'un TTX 36 pour mon CBR, je voudrai juste connaitre quelque valeur de Base avant d'anquiller sur piste et risqué de défoncé le gommard...
Ressort de 10.5 ( 80 kilo équipé )
réglage hydro stock ohlins
Précharge complètement déréglé ( merci madame... tu pisse un bol et t'entend " c'est marrant cette molette sa sert a quoi??") donc vous comprendrai que je suit loin du réglage de ohlins...
C'est pas trop grave, mais je voudrai savoir la longueur de course morte que vous mettez??
Et aussi la hauteur entre le sol et la pointe de la coque arrière pour vérifié mon assiette... devant je laisse la hauteur d'origine ( au ras des bouchon de fourche )
merci de perdre quelque minutes et m'eclairé de vos info
afro
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 11:15
Moi, j'peux pas t'eclairer mon petit !!!!! 🇳🇴
Ahhh si, peut être qu'une bonne taloche te fera du bien lol! 🚶🚶🚶🚶🚶🚶🚶🚶🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 14:03
pas de taloche pour madame au moin :D :D :D
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 14:57
Bah ........ Euh...... Comment dire pour ne pas choquer la gente féminine du forum !!! scratch scratch scratch
Si, un grande tarte dans sa ........ lol!
Naaaan j'deconne, fais lui un bisou et dis lui, c'est grave ma douce, la prochaine fois, fais moins de tours !!!!
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 16:54
lol! lol! mais ca va finir en
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 17:01
[img][/img]
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 17:02
[img][/img]
poypoy60
Nombre de messages : 558
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 19:50
Belle peinture ,ça change de l'année dernière ..
Pour le TTX ,je te dirais juste de bien mesurer sa longueur et de bien remettre la longueur de l'origine (300 mm)
Et de commencer avec les réglages de base Ohlins ,si tu ne les as pas je peux regarder sur ma notice.
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 21:23
Salut poypoy,
Tu m étonne que ca change.. Avant tout blanc mais ca c était avant
Et il me faudrai la valeur de precharge ohlins ( genre à fond - x tours )
Une sombre histoire
poypoy60
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 22:19
La précharge du ressort d'origine ,c'est 12 mm (il faut que ton ressort mesure 148 mm alors qu'il fait 160 mm détendu) ,mais après il faut adapter en faisant tes courses mortes.
La compression (molette dorée) à fond puis - 10 clics
La détente (molette noir) à fond puis - 12 clics
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mer 20 Mar 2013 - 22:27
Merci, au top
Au plaisir de ce revoir
Mais peut etre pas à ledenon
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Lun 1 Avr 2013 - 14:36
Deterrage
Est ce possible de me donné une precision
Sur mon amorto, j ai une grosse rondelle cahoutchou sur ma tige, quesque c est???
poypoy60
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Lun 1 Avr 2013 - 17:15
c'est la butée ...
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Lun 1 Avr 2013 - 18:12
ok, donc faut que je mette mon pti rizlan entre la buté et la tete de l'amorto
merci poypoy t'assure
poypoy60
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Lun 1 Avr 2013 - 19:37
Oui ,le petit rislan avec un morceau qui dépasse assez long pour pouvoir le remonter ..
Sinon ,tu peux te bricoler un système comme ça ou l'acheter directement
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Mar 2 Avr 2013 - 5:22
Ok merci
Et petit rappel, tes 12 mm de precharge, c est avec moi dessus ou seul???
MessageSujet: Re: Base de réglage TTX 36 CBR 1000 RR 2009   Ven 2 Aoû 2013 - 10:55
pour faire suite, j'ai jamais réussi a avoir 12 mm...
je l'ai " réglé " a ledenon, je suis partit supersouple et préchargé jusqu'à ce que je me sentait a l'aise... 1'35 au tour je suis une tanche...
foenix, si tu peut avoir ces valeur ou " a fond - x tours, ca serai cool
en tout cas ca a rien avoir avec l'amorto d'origine
» Base de teint matifiante
» base pour strata de jané en 2009
» Zeebrugge naval base : news
» Créatis avec base auto
» Base de données du refuge huguenot
