 réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mar 5 Juin 2012 - 7:43
taaz a écrit:
Vais peut-être essayer sur le VFR pour me faire la main.... enfin... le pied...... lol!
Rectification: sur le VFR le sélecteur est pris directement sur la sortie de boite...
Matt#21
Nombre de messages : 303
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mar 5 Juin 2012 - 8:33
dommage car c'est le mieux Rolling Eyes j'ai mes 2 motos en inversé comme ça pas d'erreur 8)
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mar 5 Juin 2012 - 11:24
C'est vrai que ça vient assez vite mais il m'est arrivé de me refaire avoir... après avoir fait une endurance sur une boite normale.
Sortie du raccordement au Mans au rupteur de 2 -> 1ere. Sur le coup, j'ai pris plus de tours qu'un R6 !
Nombre de messages : 947
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mar 5 Juin 2012 - 17:18
Le prochain qui me traite de vieux, je lui colle 10 secondes au tour ou je l'enc... au sable, c'est selon.
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mar 5 Juin 2012 - 17:23
Après rouler en inversé, c'est plus simple sur la piste et donc sur la route. Moi j'ai des Anglaises, sélecteur à droite boîte à l'endroit, boîte à l'envers, des italiennes boîte à l'endroit à gauche, des japonaises tout à gauche à l'envers, sauf moto de cross ou de trial. Forcément parfois je doute :+monoeil:
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mar 5 Juin 2012 - 17:28
c'est surtout selon compétence en fait non :D
sinon avec un parcmètre enrobé de verre pilé non?
lptimax
Nombre de messages : 169
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 14:13
honte a moi, mais personne n'a fait un petit tuto sur le montage du HM propre, parce que moi ................ Rolling Eyes
une photo des branchements et le sens pour l'avoir en inversé
mille merci
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 14:53
Je viens de monter un shifter Starlane, sans couper le faisceau.
Montage sur le 12V des bobines.
SI t'es dans la meme config, pt-etre je pourrais t'aider.
lptimax
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 17:58
:oops: :oops: :oops: ah bah peut etre, en fait je suis une mega brele en mecanique, et une photo pour me dire ou brancher tel ou tel cos m'aiderai................. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
j'ai un fil qui se mets sur le moins de la batterie : pas de probleme.
j'ai 4 branchement avec 2 connectiques chacune.
apparament c'est sous la boite a air au dessus de la culasse que ca correspond, mais il me reste alors les 4 petites cosses que je mets ou????? :+pleurs: :+pleurs: :+pleurs:
j'ai honte, mais je pense franchement que vous allez pouvoir m'aider.............
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 18:24
Et bien moi j'ai pas attaqué le montage j'attend des bougie et le kit hrc tirage rapide mais j'ai vu que j'ai une cosse a mettre a la masse et ca ca m'inquiet un peu si on peu me dire ou ca va ce serai cool
pour le reste ca devrai allé je pense
merci
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 18:26
la masse elle est partout sur la moto
le moteur le cadre, tout.
il me semble que je l'avait mise sur la masse directe de la moto sur la boite a coté du démarreur mais je suis pas certains depuis le temps
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 18:41
ok je verrai ca
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 18:49
Voilà, c'est ça sur le moins à côté du démarreur.
lptimax
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Mer 6 Juin 2012 - 21:19
de mon côté c'est bon tout est installé, mais pour le réglage................. 😕
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Jeu 7 Juin 2012 - 7:58
si c'est un HM le reglage se fait sur l'ecran lcd. tu na pas une doc dans la boite ?
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Jeu 7 Juin 2012 - 14:07
Et si c'est un HM même moi j'y arrive
lptimax
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Jeu 7 Juin 2012 - 15:36
oui j'ai une doc mais c'est en anglais... et espagnol.
Mais c'est bon j'ai réussi, il fallait appuyer sur le bouton et mettre le contact en meme temps apres c'est facile!!!
ca marche nickel....
Sinon j'ai une fuite au radiateur, quelqu'un a une astuce pour réparer ou il faut changzer directement??? scratch
merci
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Jeu 7 Juin 2012 - 16:07
sa depand beaoucup du ou se trouve la fuite.
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Jeu 7 Juin 2012 - 17:47
Oui, il fuit d'où ton radia?
lptimax
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Ven 8 Juin 2012 - 16:08
il fuit en plein milieu................
en fait il fuyait pas, j'ai mis un produit nettoyant radiateur que j'ai laissé agir, et sans rouler ni allumer la moto ca s'est mis a fuir.... depuis des que je l'allume ca coule abondament..
on m'a parler pour depanner du blanc d'oeuf ou produit repare radiateur facom ??? !!! a voir aussi
Mais la g trouvé un plan d'un mec qui repare les radiateur a 60klms de chez moi apparament c un sauveur pour ca!!! je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Sam 30 Juin 2012 - 11:56
Pour etre bien sur dans mon instalation, le moin sur le démareur, il y a déja une cose dessus ( pas celle qui est dans les sens paralelle au démareur mais vers le sol...)
Si vous comprenez pas c'est normal je suis un BOULET
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Sam 30 Juin 2012 - 12:58
Le moins, oui il y a déjà une cosse, mais on peut rajouter une deuxième cosse au même endroit, de toute façon des moins il y en a partout: toutes les vis moteur par exemple.
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Sam 30 Juin 2012 - 13:13
Ok merci, j'ai mis la masse du shifter par dessus
Ca va pété le feu
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Sam 30 Juin 2012 - 13:14
lapin a écrit:
Ca va pété le feu
non ca fait pas de flamme un CBR au passage de rapport avec le shifter HM
MessageSujet: Re: réglage sensibilité et temps de coupure shifter hm cbr 1000    Sam 30 Juin 2012 - 13:25
M'en fou c'est dans la tete
» Echelle du temps
» C'est le temps des Fêtes...On décore!
» Le temps qui passe
» Je change tout le temps d'avis...
» Temps de travail
